Razer Naga Expert MMO Scroll Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Naga Expert MMO Scroll Wheel Replacement, Top Plastic Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Peel back the two teflon tape from the top corners and the one larger one from the bottom with a spudger.
  2. Razer Naga Expert MMO Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 7mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Razer Naga Expert MMO Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the top plastic plate of the mouse.
    • Unplug the white cord from the circuit board.
  4. Razer Naga Expert MMO Scroll Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lightly pull the two plastic sides of the mouse to remove them.
  5. Razer Naga Expert MMO Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 5mm screw holding the scroll wheel in place.
  6. Razer Naga Expert MMO Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the cord that connects the scroll wheel to the motherboard.
  7. Razer Naga Expert MMO Scroll Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide the chip out of the scroll wheel.
  8. Razer Naga Expert MMO Scroll Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Razer Naga Expert MMO Scroll Wheel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently wiggle the scroll wheel up and back to remove the scroll wheel from the mouse.
    • Use your fingers to simultaneously push the scroll wheel and its frame forward and pull back on the plastic tab directly behind the scroll wheel until it is loose.
    • Use your thumbs to pop the scroll wheel out from its plastic frame.
  9. Razer Naga Expert MMO Scroll Wheel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Place the new scroll wheel in the mount.
    • Upon reassembly, be careful to ensure the silver box on the side of the wheel is placed into the frame with the tab facing downward so upon entry into the frame it fits into its slot.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jacqueline Scalzo
Участник с: 01/29/18
253 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За всё время: 4,491
