Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement, Top Plastic Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Peel back the two teflon tape from the top corners and the one larger one from the bottom with a spudger.
  2. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 7mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the top plastic plate of the mouse.
    • Unplug the white cord from the circuit board.
  4. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lightly pull the two plastic sides of the mouse to remove them.
  5. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement, Side Button Connection Strip: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip back the black plastic that holds the white connection strip in place on the side panel and the main panel.
  6. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the white connection strip at each end.
  7. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Insert the blue striped ends into the white connection port on the mainframe as well as the frame with the buttons.
Заключение
Laura Rubisch
Участник с: 01/29/18
115 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
What is the code for the connection strip and how many pins does it have?
Thank you for the guide.
Tsuki Yomi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,332
