Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement, Razer Naga Trinity Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement, Razer Naga Trinity Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the interchangeable side plate.
  2. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the mouse's feet using the opening pick.
  3. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6mm screws by using a JIS #1 screwdriver.
  4. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Separate the top mouse housing from the bottom mouse housing using the opening pick.
    • Be careful not to tug too hard on the ribbon connector.
  5. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unlock the ribbon connector that is held down by the main board clips using the spudger's pointed end.
  6. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the side housing using the opening pick.
  7. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the top housing LED 3-Pin connector that is near the main board.
  8. Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement, LED Light Ribbon Cable: шаг 8, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LED Light Ribbon Cable Replacement, LED Light Ribbon Cable: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the flat end of a spudger, unlock the ribbon cable holding the clips.
    • Remove the ribbon cable.
Заключение
Alexandros Andreou
Участник с: 09/16/19
700 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,517
