RedMax Trimmer Carburetor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RedMax Trimmer Carburetor Replacement, Carburetor: шаг 1, изображение 1 из 3 RedMax Trimmer Carburetor Replacement, Carburetor: шаг 1, изображение 2 из 3 RedMax Trimmer Carburetor Replacement, Carburetor: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the red knob that locks the air filter cover to the air filter housing.
    • Rotate the knob clockwise.
    • Remove the air filter cover, exposing the air filter.
  2. RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the air filter by gently pulling it away from the unit.
  3. RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The red panel hides a second screw. In order to expose it, locate the red choke lever on the right side of the air filter housing.
    • Push the red choke lever down.
  4. RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Be aware that there may still be gasoline in the lines.
    • Disconnect the yellow and black fuel lines from the carburetor assembly by pinching the clamp and sliding it down the tube.
    • Gently pull the yellow and black lines away from the assembly.
  5. RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the T27 screwdriver, unscrew the two 55mm screws that hold the air filter housing and carburetor to the trimmer.
    • Separate the carburetor from the trimmer and air filter housing.
  6. RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 24 mm long screws that hold the carburetor together, using the #1 Phillips head screw driver.
    • Once the screws are removed, the rest of the carburetor should separate easily.
  7. RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 RedMax Trimmer Carburetor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the gaskets and carburetor and replace them in the same order that they were removed.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin Ydrovo
Участник с: 02/28/17
299 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S4-G7, Baddour Spring 2017 Участник University of Memphis, Team S4-G7, Baddour Spring 2017
UM-BADDOUR-S17S4G7
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 68
За всё время: 5,258
