RedOctane X-Plorer Keys Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the strap by pulling it off of the mounts located on the body and neck.
  2. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 12mm Phillips #1 screws around the perimeter of the case with a screwdriver.
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws connecting the body panel to the neck panel with a screwdriver.
    • These screws can also be Torx on some models.
    • Pull off the rear case.
  3. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the five 12mm Phillips #1 screws along the neck with a screwdriver.
    • Pull off the top shell of the neck to expose the internal features.
  4. RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: шаг 4, изображение 1 из 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: шаг 4, изображение 2 из 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a screwdriver to remove the 10 mm Phillips #1 screws from the key sensor board.
    • Lift up on the key sensor board to remove it from the guitar neck.
    • When using the screwdriver, make sure to avoid puncturing the wires.
  5. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, remove the rubber pad to expose the colored keys.
  6. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Reach one finger under the guitar to push the key out of the casing.
    • Repeat this step for the four remaining keys.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ashley Slocum
Участник с: 04/18/18
189 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 27
За всё время: 3,910
