RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the strap by pulling it off of the mounts located on the body and neck.
  2. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 12mm Phillips #1 screws around the perimeter of the case with a screwdriver.
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws connecting the body panel to the neck panel with a screwdriver.
    • These screws can also be Torx on some models.
    • Pull off the rear case.
  3. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the five 12mm Phillips #1 screws along the neck with a screwdriver.
    • Pull off the top shell of the neck to expose the internal features.
  4. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement, Whammy Bar: шаг 4, изображение 1 из 3 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement, Whammy Bar: шаг 4, изображение 2 из 3 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement, Whammy Bar: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 7mm Phillips #2 screws from the black wire retainer.
    • Pull off the black wire retainer.
  5. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Reach one finger under the guitar to push the whammy bar and its attached components from the case.
  6. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove both of the plastic side tabs by gently pulling them off.
  7. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two plastic tabs from the whammy bar casing.
    • Keep the spring connected to the plastic tabs throughout this step.
  8. RedOctane X-Plorer Whammy Bar Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using two hands, remove the spring from the plastic tabs.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
[deleted]
Участник с: 04/18/18
175 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 80
За всё время: 3,528
