Redragon K552 Key Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Redragon K552 Key Switch Replacement, Key Switch: шаг 1, изображение 1 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement, Key Switch: шаг 1, изображение 2 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement, Key Switch: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unplug the keyboard from the computer.
    • Because this keyboard does not use a detachable cable, you will have to detach the cable from the PC directly.
    • The location of the cable depends on how you had installed the keyboard into the PC. (In my case, I have it installed on the rear of my PC next to my ethernet cable).
    • RGB lights indicate that power is running through the keyboard.
    • Make sure that no power is running through the keyboard during the replacement process.
  2. Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Align the keycap puller to the keycap.
    • Use the keycap puller to pull out all the keycaps from the keyboard.
  3. Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Dip cotton swabs into a bottle of rubbing alcohol solution.
    • Clean the keycaps using the cotton swabs.
  4. Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Dip another cotton swab into the rubbing alcohol solution.
    • Carefully use the cotton swab to clean the surface and crevices of the keyboard.
    • Do not drop rubbing alcohol into the keyboard directly as it may cause damage to the keyboard.
  5. Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Align the switch puller with the faulty key switch.
    • Pull the faulty key switch straight up from the keyboard.
  6. Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Align the pins of the new switch to the keyboard.
    • Press the key switch on the keyboard until it clicks into place.
  7. Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Replace all of the keycaps.
  8. Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Redragon K552 Key Switch Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Plug the keyboard USB cable back to the PC.
    • Use a keyboard tester online to test your key switches.
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Lyxander Blanco
Участник с: 03/19/22
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 6-2, Briggs Spring 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 6-2, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S6G2
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 53
За всё время: 8,283
