Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
  1. Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted. Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
    • Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
    • Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
    • Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.
  2. Da la vuelta a la cubierta verde del ventilador hacia ti para revelar el disipador térmico de la CPU. Levante la palanca de liberación del disipador de calor Retire el disipador de calor de la CPU y levántelo.
    • Da la vuelta a la cubierta verde del ventilador hacia ti para revelar el disipador térmico de la CPU.
    • Levante la palanca de liberación del disipador de calor
    • Retire el disipador de calor de la CPU y levántelo.
    • El disipador de calor puede adherirse a la CPU mediante la almohadilla térmica o el compuesto. Si tan suavemente gire el disipador de calor en sentido antihorario ligeramente y luego tire del disipador de calor hacia arriba y hacia la derecha.
    • Asegúrese de limpiar completamente el disipador de calor y la CPU y aplique un compuesto térmico nuevo antes de volver a instalar el disipador de calor. Consulte esta práctica técnica iFixit si necesita más información.
  3. Libere con cuidado la toma ZIF: empuje la palanca hacia atrás para liberarla de la pestaña de sujeción y levántela hacia arriba y hacia la izquierda hasta que se detenga (aproximadamente 90 grados). Levanta suavemente la CPU hacia arriba y fuera del zócalo. No debería haber resistencia.
    • Libere con cuidado la toma ZIF: empuje la palanca hacia atrás para liberarla de la pestaña de sujeción y levántela hacia arriba y hacia la izquierda hasta que se detenga (aproximadamente 90 grados).
    • Levanta suavemente la CPU hacia arriba y fuera del zócalo. No debería haber resistencia.
    • La CPU solo cabe en el zócalo ZIF en una orientación, así que tenga cuidado al volver a insertarla. asegúrese de que el pin A1 esté ubicado correctamente
    • Tenga cuidado de no doblar los pines de la CPU
Заключение
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Israelпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Kevin Schapansky
Участник с: 05.10.2010
1 418 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 членов
Автор 27 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 9,424
