Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G
Выберете то, что вам нужно
  1. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Disco óptico: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de comenzar este procedimiento.
    • Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.
  2. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Saca el disco óptico.
  3. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Batería: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Desatornilla todos los 17 tornillos Phillips de 5 mm de la tapa inferior.
  4. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Desatornilla los tres tornillos Phillips de 2.5 mm que se encuentra por debajo de la plataforma del disco óptico.
  5. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pasa una púa entre la tapa inferior y el dispositivo alrededor del borde de la computadora portátil y quita la cubierta del resto del dispositivo.
  6. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Levanta el lado izquierdo de la tapa inferior, pero no quites completamente la tapa, ya que el cable del altavoz sigue conectado y se dañará.
    • Tira del conector del altavoz hacia el ventilador para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  7. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Tira del conector de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo en la placa madre.
    • Remueve la batería.
Заключение
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
14 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en es
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Bahm
Участник с: 01/18/18
2 226 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 членов
Автор 15 руководств
Один комментарий
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 75
За всё время: 21,625
