Инструменты
Запчасти
Детали не указаны.
Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
Desconecte el cable de alimentación ATX de la placa base.
Desconecte el cable de alimentación P4 12V (4x2) de la placa base.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
15 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Комментариев: 3
Mines stuck for some reason I almost bent the frame from pushing the ports in while lifting and pulling the tray tab away
make sure you doing it the correct side!
muy bueno gracias bro
