This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Введение
El anillo D esta situado debajo una cubierta de goma en la parte inferior de la UE Boom. Reemplazando esta parte requiere la eliminación del anillo D y la cubierta de goma en el puerto. En adición a almohadilla inferior debe eliminarse, lo cual anulará la garantía.
Выберете то, что вам нужно
Primero, remover el anillo D localizado en la parte inferior del UE Boom 2, el extremo opuesto del botón de encendido.
Retire girando en sentido antihorario.
En la parte inferior, desatornille los cuatro tornillos Phillips Head # 2 de 15 mm, utilizando el cabezal Phillips # 2 (etiquetado como PH2 en Pro Tech Toolkit).
Haga palanca en el lugar marcado y retire la tapa de plástico.
La sección de plástico blanco aloja el micro B USB y debe reemplazarse en su totalidad.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
55%
Alex Bahmпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
6 Комментариев
Hello,
I am also looking to find where to order this part? I have searched on ebay / internet with no luck.
KM
i too am looking to find the replacement part
Found a place you can replace the USB connector if you can do a bit of soldering/unsoldering.
Anyone have the part number to convert it to a USB type c instead of A?
