Refrigerator Handle with No Drills Installation
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Refrigerator Handle with No Drills Installation, Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 1, изображение 1 из 3 Refrigerator Handle with No Drills Installation, Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 1, изображение 2 из 3 Refrigerator Handle with No Drills Installation, Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a clean sponge or damp lint free cloth to apply the handle to the surface.
    • Soapy water or other mild cleansers may be used to clean the surface from all grease or grime.
    • Preferably use cold or luke warm water.
  2. Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 2, изображение 1 из 3 Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 2, изображение 2 из 3 Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently clean the surface of refrigerator where handle will be applied.
    • Ensure the surface is completely dry before application.
  3. Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 3, изображение 1 из 3 Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 3, изображение 2 из 3 Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Clean the bottom of the handle's suction cups with a damp sponge or lint-free towel.
    • Ensure the surface is completely dry up before application.
  4. Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once both surfaces are dry, place the handle with suction cups facing the refrigerator.
    • Position the handle on the side you would open the refrigerator.
  5. Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Position the handle vertically and at an appropriate height.
    • The height is up to your own personal preference.
  6. Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 6, изображение 1 из 2 Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Apply pressure to both ends of the handle for approximately 15 seconds.
  7. Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 7, изображение 1 из 3 Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 7, изображение 2 из 3 Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lock the suction cups in place by pushing down on the hatches.
    • Depending on manufacturer, locking the suction handles may differ in method.
  8. Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 8, изображение 1 из 2 Refrigerator Handle with No Drills Installation: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slowly release the handle.
    • If handle detaches, repeat steps 4-8 until successful.
Заключение
Jaskaran Buttar
Участник с: 09/29/15
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-7, Green Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 10-7, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G7
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Help to fix a big hole where the door is holding on door falling off
Joya Hall - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 268
