Remington MB4040 Thermal Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Blade Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Blade Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Blade Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press the black button below the blade to remove the blade.
  2. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Back Cover Hardware: шаг 2, изображение 1 из 2 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Back Cover Hardware: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the device so the back of the product is facing up.
    • Remove the two 11.0 mm PH00 screws from the black plastic housing at the bottom of the device.
  3. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Front Cover Hardware: шаг 3, изображение 1 из 3 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Front Cover Hardware: шаг 3, изображение 2 из 3 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Front Cover Hardware: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the chrome plated plastic piece by using the plastic opening tool to pry it from the housing assembly.
    • Remove the small clear plastic piece that covers the zoom wheel numbers.
  4. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Front Cover (cont.): шаг 4, изображение 1 из 2 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Front Cover (cont.): шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 16.0 mm PH00 screws from the front cover.
    • Use the blue plastic opening tool to pry apart the two halves of the device.
  5. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Blade Button Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Blade Button Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the black blade button and the two 10.0 mm springs, which are sandwiched between the cover assembly halves.
    • The blade button is sandwiched between the halves and the two springs may fall out when the halves are separated.
  6. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
  7. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Thermal Switch: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Separate the thermal switch from the battery by using a spudger to pry it from the adhesive.
    • Use a low temperature RTV to readhere the thermal switch to the battery.
    • Remove the soldering holding the thermal switch to the motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Cameron Carnahan
Участник с: 01/20/15
1 067 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,854
