Remington S5500 Power Supply Cable Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Remington S5500 Power Supply Cable Removal, Power Supply Cable: шаг 1, изображение 1 из 2 Remington S5500 Power Supply Cable Removal, Power Supply Cable: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the prying tool in between the hair straightener and the aligning cap.
    • Push forwards on the prying tool to pop off the aligning cap.
  2. Remington S5500 Power Supply Cable Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 Remington S5500 Power Supply Cable Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 Remington S5500 Power Supply Cable Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screws with the Phillips #1 screwdriver located underneath the aligning cap, one on each side of the straightener.
    • Use the prying tool to remove the aligning rods after the removal of the screws.
    • Gently separate each half of the hair straightener.
    • The spring located in the middle of this mechanism may pop out and can get lost very easily. Try to separate the two components slowly.
  3. Remington S5500 Power Supply Cable Removal: шаг 3, изображение 1 из 2 Remington S5500 Power Supply Cable Removal: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After the hair straightener is separated, use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws located on the lower half of the straightener.
    • Use the prying tool to remove the hinge cover.
  4. Remington S5500 Power Supply Cable Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 Remington S5500 Power Supply Cable Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull upwards while pulling outwards to disconnect the wire from the housing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Benjamin Yohe
Участник с: 07/11/18
303 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2018 Участник IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2018
IUPUI-WILSON-SU18S3G3
5 членов
Автор 2 руководств
6 Комментариев
Excelente trabajo! Muchas gracias por la información!
Ronnetto - Ответить
is there a place where you can buy and replace the power cable, or the plug ?
alexandru popa - Ответить
the slip ring plug that is ..
alexandru popa -
Hello,
from where did you get the spare power cord ?
Kes - Ответить
part number would be helpful?
Steven Lamprell - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 76
За всё время: 6,758
