Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive
Выберете то, что вам нужно
  1. Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure that the computer is turned off and is disconnected from external power source.
    • Turn it upside down and locate the battery release switch.
  2. Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the switch in the open position, lift out the battery.
    • If you plan to work on any internal laptop components, press and hold the power button for 5 seconds. This will dissipate any residual charge on the motherboard to prevent electrical shock when you begin to handle it.
  3. Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #1 screws on the left side of the computer, just above the battery compartment.
    • These screws hold the hard drive tray into the hard drive compartment.
  4. Removal/Replacement of Dell Inspiron E1705 Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the hard drive tray out of the hard drive compartment.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Malik Shahbal
Участник с: 10/05/10
471 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 20,259
