Remove Stuck Disc from Samsung P241
Выберете то, что вам нужно
  1. Remove Stuck Disc from Samsung P241, Top Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Remove Stuck Disc from Samsung P241, Top Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • You will need to be near a power source for this guide.
    • With the back of the DVD player facing you, remove the three 1 cm black screws on the right, left, and top sides using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Remove Stuck Disc from Samsung P241: шаг 2, изображение 1 из 2 Remove Stuck Disc from Samsung P241: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the top cover towards you until you can lift it up and off.
  3. Remove Stuck Disc from Samsung P241, Remove Stuck Disc from Samsung P241: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After the top cover has been removed, locate the disc drive on the right hand side of the DVD player.
  4. Remove Stuck Disc from Samsung P241: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the four rectangular holes in the top of the black plastic disc drive.
  5. Remove Stuck Disc from Samsung P241: шаг 5, изображение 1 из 2 Remove Stuck Disc from Samsung P241: шаг 5, изображение 2 из 2
    • You will now pry off the black plastic cover from the disc tray. Insert a flathead screwdriver into the slot indicated and press down while at the same time pulling the screwdriver towards the middle of the device. This will pop the plastic catch out to the side.
  6. Remove Stuck Disc from Samsung P241: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Without removing the first screwdriver, insert a second one into the hole indicated and do the same motion.
    • You can now lift up the right side of the cover. Don't pull up too far or you could break the clasps on the left side.
  7. Remove Stuck Disc from Samsung P241: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Now repeat this process, unclipping the catches on the other side.
  8. Remove Stuck Disc from Samsung P241: шаг 8, изображение 1 из 3 Remove Stuck Disc from Samsung P241: шаг 8, изображение 2 из 3 Remove Stuck Disc from Samsung P241: шаг 8, изображение 3 из 3
    • You can now pop of the black plastic cover and see the exposed disc drive. If there is anything stuck inside that is jamming the drive, you can remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lawrence Smith
Участник с: 01/11/11
126 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 4,082
