Remove the Screen
Выберете то, что вам нужно
  1. Remove the Screen, Remove Screws: шаг 1, изображение 1 из 3 Remove the Screen, Remove Screws: шаг 1, изображение 2 из 3 Remove the Screen, Remove Screws: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the screws from the bottom, right, and left side of camera.
  2. Remove the Screen, Remove back: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back of the camera, this may require force.
  3. Remove the Screen, Remove Metal Bracket: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the right metal bracket of the viewing lens
  4. Remove the Screen, Remove front of camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the top right corner screw
  5. Remove the Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the bottom right corner screw.
  6. Remove the Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Remove the Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the grey circular facet that sits on the bottom outside of the camera off - may have to use force.
  7. Remove the Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 Remove the Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the front of the camera off of the mother board.
  8. Remove the Screen, Remove the Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unhinge the outer case of the screen from the back of the camera. The screen should still be hanging by wires.
  9. Remove the Screen: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove outer case/rim of screen from the back of the camera. The screen should still be hanging by the red wire and white wire.
  10. Remove the Screen: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull out the red wire and white wire attaching the screen to the motherboard.
  11. Remove the Screen: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Flip up black lever holding data cable to motherboard, and remove data cable from motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Melissa
Участник с: 02/12/13
240 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013 Участник Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G2
2 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 17
За всё время: 382
