Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body, 1985-1988 Volvo 740 Preparing Car For Work: шаг 1, изображение 1 из 2 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body, 1985-1988 Volvo 740 Preparing Car For Work: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Firstly Disconnect battery
    • Always take the negative terminal off first.
    • '''General Tip After disconnecting the battery leave the car for about 10 mins , This lets any residual energy left in the electrical system to dissapate. It is good practise whatever the job
  2. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body, Removing Throttle Body: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate throttle body on right side of engine, it is between the intake tube and intake manifold.
  3. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate throttle linkage cable assembly.
  4. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 4, изображение 1 из 2 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Twist the assembly clockwise.
  5. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide both slackened cables off assembly’s guides.
  6. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 6, изображение 1 из 2 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the two hoses on the top of the throttle body.
    • Gently lift the hoses off.
  7. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a flat head screwdriver to loosen the hose clamp attaching the intake tube to the throttle body.
  8. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the intake tube from the throttle body.
  9. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate wiring clip on the underside of the throttle body.
  10. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 10, изображение 1 из 2 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Press down on the locking mechanism before gently removing the wiring clip.
  11. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 11, изображение 1 из 3 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 11, изображение 2 из 3 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Locate throttle linkage arm.
    • Open the locking clip with a flat head screwdriver.
    • Pry off the linkage arm with a flat head screwdriver.
  12. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 12, изображение 1 из 3 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 12, изображение 2 из 3 Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Locate the three 13mm nuts attaching the throttle body to the intake manifold.
    • Remove nuts with a 13mm crescent wrench.
  13. Removing 1985-1988 Volvo 740 Throttle Body: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Lift the throttle body off of the intake manifold.
    • The manifold is now out of the engine bay and ready for cleaning or adjustment.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Raymond
Участник с: 10/11/10
76 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G28
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 4,572
