Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel, Front Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Put the car in park (automatic) or neutral (manual).
    • Apply the parking brake.
    • Place chocks behind the rear wheels.
  2. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a 19 mm lug wrench to loosen each lug nut a half turn.
  3. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: шаг 3, изображение 1 из 2 Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a hydraulic jack on the car's frame to jack the car.
    • A small notch shows where to place the jack.
    • It is only necessary to jack the car until the wheel no longer touches the ground.
  4. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place a jack stand on the frame and remove the jack.
    • Never work on or underneath a car that is only supported by a jack. The car may fall, causing serious injury, or even death.
  5. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: шаг 5, изображение 1 из 2 Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a lug wrench to completely remove the four lug nuts.
    • Remove the wheel.
Финишная черта
David Hodson
Участник с: 04/13/10
150 529 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,057
