Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting
Выберете то, что вам нужно
    1. Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting, Before Photos: шаг 1, изображение 1 из 3 Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting, Before Photos: шаг 1, изображение 2 из 3 Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting, Before Photos: шаг 1, изображение 3 из 3
      • This is what your window will look like before.
      • And the third photo shows what it will look like after!
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 2, изображение 1 из 2 Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Roll down the window about 1/4 of the way so you can start to remove the tint from the top.
      Спросите у FixBot
    3. Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 3, изображение 1 из 3 Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 3, изображение 2 из 3 Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Heat the area with a heat gun at the window's edge.
      • Start by using the low setting on the heat gun to gradually heat the surface. After the area has warmed up, you can switch to high heat to make it easier to remove the film.
      • Use the razor blade to peel a small area of the tint film up.
      Спросите у FixBot
    4. Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 4, изображение 1 из 2 Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Once you've peeled enough with the razor blade to use your fingers, heat the area, then peel with your fingers.
      • Don't pull with your fingers and heat the area with the gun simultaneously. You'll burn yourself.
      • Heat the film angling the heat gun up. This will ensure that the film will not rip easily.
      Спросите у FixBot
    5. Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 5, изображение 1 из 1
      • When you've pulled enough film off so that you don't burn your fingers while simultaneously pulling, use a back-and-forth motion with the heat gun along the area where the film is still on the window while pulling on the film. (See next step)
      Спросите у FixBot
      • How to heat the area with the heat gun.
      Спросите у FixBot
    6. Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 7, изображение 1 из 2 Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Once you have removed the film from the top of the window, you can roll up the window.
      • Continue doing a back-and-forth motion and pulling on the film until all of the film comes off.
      • If the film rips, no worries. Just continue. You can heat up those sections and remove them later.
      Спросите у FixBot
    7. Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 8, изображение 1 из 2 Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Once you have removed all of the film, spray the window with glass cleaner and clean the window with either a rag or paper towel.
      Спросите у FixBot
    8. Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 9, изображение 1 из 2 Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 9, изображение 2 из 2
      • For areas where some residue is still on the window, spray the area with glass cleaner and use the razor blade to scrape the area to remove the residue.
      • For really tough residue, use Goo Gone in lieu of glass cleaner.
      Спросите у FixBot
    9. Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 10, изображение 1 из 2 Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting: шаг 10, изображение 2 из 2
      • First photo: Before
      • Second photo: After
      Спросите у FixBot
    10. Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting, Before and After: шаг 11, изображение 1 из 2 Removing Aftermarket Vehicle Window Tinting, Before and After: шаг 11, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
Заключение
You are finished! Repeat the steps in this guide for every window you wish to remove the tinting.
Еще один человек закончил это руководство.
S.I. Dalton
Участник с: 09/05/24
1 728 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Apple fan boys Участник Apple fan boys
Community
57 членов
Автор 349 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 64
За всё время: 830
