Removing Bottom of iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing Bottom of iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873, Outer Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Removing Bottom of iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873, Outer Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. Removing Bottom of iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
  3. Removing Bottom of iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873, RAM DIMM: шаг 3, изображение 1 из 2 Removing Bottom of iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873, RAM DIMM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Release the tabs on each side of the module by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the module in place and releasing them will cause the module to "pop" up.
    • Remove the RAM module from the iMac.
  4. Removing Bottom of iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873, AirPort Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift and remove the AirPort's antenna connector.
    • This step is only applicable to iMacs that came with an AirPort card installed.
  5. Removing Bottom of iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873, Removing the Lower Case: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 28.07mm Torx #15 screws from the lower case.
  6. Removing Bottom of iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873: шаг 6, изображение 1 из 2 Removing Bottom of iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Open the base by carefully pulling straight off, do not rotate the cover.
    • Open slowly to ensure that no cables are damaged or disconnected.
  7. Removing Bottom of iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Squeeze the small black tab and wiggle gently to remove the colored power cable.
    • Do not pull directly on the colored wires.
    • Do not remove black grounding wire.
  8. Removing Bottom of iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Grab both sides of the blue connector and firmly pull to remove it from the mother board.
    • Do not pull directly on the ribbon cable.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Elliot Freerks
Участник с: 10/04/11
887 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Do I need to apply thermal paste? Or it is not necessary?
willynanita - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 23
За всё время: 6,320
