Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing, Bottom Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing, Bottom Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing, Bottom Outer Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the Braven BRV-X upside down so you are facing the bottom side.
    • With the H1.5 Head Screwdriver, unscrew the four screws.
    • All screws on this device can be stripped easily. Hold your screwdriver with the thumb on top and swivel with the opposite hand's thumb and index finger.
    • Using the #0 Phillips screwdriver, unscrew the four screws on the four corners of the bottom side.
    • Gently remove the outer casing, which should reveal the inner shell.
  2. Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing: шаг 2, изображение 1 из 2 Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With a Jimmy, cut the two warranty seals on either side.
    • You may also use a tech knife instead of a Jimmy.
    • WARNING: Once warranty seals are broken, you may no longer return the product.
    • Next, remove the 18 screws with a #00 Phillips screwdriver.
  3. Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Removing Braven BRV-X Bottom Outer Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using two plastic opening tools, slide under the cover and slowly lift.
    • There is glue nearly all around the inner shell, so strength will be necessary. When both tools are inserted, you can slide out along the edges.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Courtney Crockett
Участник с: 09/29/15
324 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 Участник Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G4
4 членов
Автор 2 руководств
Один комментарий
How do you remove the charging port
Neto - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,561
