Removing Creative Zen Vision W Back Cover
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing Creative Zen Vision W Back Cover, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Removing Creative Zen Vision W Back Cover, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Removing Creative Zen Vision W Back Cover, Battery Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push the black button and slide the battery casing to the left simultaneously, until the battery is completely separated from the device.
  2. Removing Creative Zen Vision W Back Cover, Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 screws (3.5 mm) on the Compact Flash insert, located on the left hand side, with a Phillips #000 screwdriver.
  3. Removing Creative Zen Vision W Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Removing Creative Zen Vision W Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 5 screws (5.5 mm), circled in red, using a Phillips #0. Use a flashlight if necessary.
    • Peel off the sticker that says "Creative warranty void if broken" and remove the screw (5.5 mm) underneath with a Phillips #0.
    • Be careful, some of the screws are difficult to see and can be easily stripped.
  4. Removing Creative Zen Vision W Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Removing Creative Zen Vision W Back Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Removing Creative Zen Vision W Back Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pull the back cover off of the rest of the device.
    • The volume control buttons and power slider may fall off when removing the cover, do not lose these small pieces.
    • The USB input cover on the bottom of the device may also fall off.
Заключение
Gabriele Pregadio
Участник с: 04/17/13
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 10
За всё время: 726
