Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100, Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 1, изображение 1 из 2 Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100, Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate tab with battery symbol on back of laptop. Slide to left to eject battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate cover on back of laptop, diagonal to battery compartment. Remove four screws securing cover.
    Спросите у FixBot
  3. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 3, изображение 1 из 2 Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After removing screws, carefully detach cover. You will see the cooling fan in the corner.
    Спросите у FixBot
  4. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 4, изображение 1 из 2 Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Opposite the cooling fan is the component that contains the RAM card. Remove the screws holding the component in place. Carefully detach the component to expose the RAM card.
    Спросите у FixBot
  5. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the DVD drive and remove screw securing drive. Carefully push drive out from laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble, follow above steps in reverse.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
luis
Участник с: 04/21/10
167 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G66
5 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 28
За всё время: 3,351
