Removing Dell Inspiron 1150 RAM
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing Dell Inspiron 1150 RAM, Removing Dell Inspiron 1150 RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop so that the bottom is facing up.
    • Locate the panel that has an M on it and two air vents.
  2. Removing Dell Inspiron 1150 RAM: шаг 2, изображение 1 из 2 Removing Dell Inspiron 1150 RAM: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Take the screw driver and carefully unscrew the screw that is located above the M in order to remove the panel.
    • Put this screw in a bag or easily identifiable place.
    • Remove the panel.
  3. Removing Dell Inspiron 1150 RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 Removing Dell Inspiron 1150 RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 Removing Dell Inspiron 1150 RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
    • After removing the panel, you will see two memory modules.
    • Locate the four spring clips that are holding the memory modules in place.
    • Place your thumb on each of the two spring clips for each memory module and push outward until the memory module pops up.
    • Gently raise the memory module and lift it out of its socket.
Заключение
Christopher
Участник с: 04/27/10
8 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 5,771
