Removing Dell Inspiron 530 Processor
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing Dell Inspiron 530 Processor, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Removing Dell Inspiron 530 Processor: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Removing Dell Inspiron 530 Processor, Removing Processor: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the processor's heat sink and fan.
  4. Removing Dell Inspiron 530 Processor: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the fan's power cable from the motherboard.
  5. Removing Dell Inspiron 530 Processor: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate and unscrew the four Phillips #0 screws at the corners of the fan.
    • The screws will not come out completely.
  6. Removing Dell Inspiron 530 Processor: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the fan and heat sink.
  7. Removing Dell Inspiron 530 Processor: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently press down and release the silver lever.
  8. Removing Dell Inspiron 530 Processor: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Open the metal casing over the processor.
  9. Removing Dell Inspiron 530 Processor: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently lift up the processor, holding by the edges only.
Заключение
Note: For reassembly on step seven, make sure the corner of the processor with the gold triangle is pointing towards the release lever.
14 участников успешно повторили данное руководство.
James Aldag
Участник с: 10/20/11
402 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 8,981
