Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the large button on the top of the device.
    • Push down on the button and slide the cover away from the button.
    • The battery removal tab may pop up.
  2. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
    • Pull the battery out.
  3. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws from the bottom of the device using a T6 Torx screwdriver.
  4. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the button cover on the back of the device by prying it up with a spudger or your thumb nail.
  5. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws under the button using the T6 Torx screwdriver.
  6. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover.
  7. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the power button by pulling it to the left.
  8. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic antenna extension connector on the right side of the device.
  9. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull up on the motherboard to remove it from the device.
    • The LCD screen and keypad are only connected to the motherboard with ribbon cables. They will hang down as the motherboard is removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Scott Byer
Участник с: 03/09/12
61 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,495
