Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler, Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your computer and remove the power cable by pulling it straight out of its socket.
  2. Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 2, изображение 1 из 2 Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #2 screws that secure the case door to the device.
  3. Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 3, изображение 1 из 3 Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 3, изображение 2 из 3 Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the side case door by pushing towards the rear of the device with your hand.
    • This may take considerable force so keep pushing!
    • Once you slide the door back, remove it by pulling it outwards from the device.
  4. Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 4, изображение 1 из 3 Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 4, изображение 2 из 3 Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once again, this may take considerable force.
  5. Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler, Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 5, изображение 1 из 2 Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler, Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 pin power connector by pulling it towards the side of the device.
  6. Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 6, изображение 1 из 2 Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 4 Torx T15 screws holding the CPU Cooler in place.
    • Make sure to hold your cpu cooler when removing the screws. You don't want it to fall!
  7. Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 7, изображение 1 из 2 Removing HP Compaq dx2000MT CPU Cooler: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the cpu cooler by pulling out towards the side of the device.
    • Make sure you do not touch where the cpu cooler makes contact with the processor! You could contaminate the layer of thermal paste that separates these components.
    • When replacing your cpu cooler, make sure you clean the processor contact area on the cooler and processor with isopropyl rubbing alcohol.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Logan Pace
Участник с: 10/12/11
2 251 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 членов
Автор 17 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 5,480
