Removing Minolta X-370 Bottom Cover
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing Minolta X-370 Bottom Cover, Minolta X-370 Battery Replacement: шаг 1, изображение 1 из 2 Removing Minolta X-370 Bottom Cover, Minolta X-370 Battery Replacement: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the camera so that the bottom is facing you.
    • Take a spare coin and unscrew the battery cover off.
  2. Removing Minolta X-370 Bottom Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries, making sure to note their proper alignment.
  3. Removing Minolta X-370 Bottom Cover, Bottom Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Removing Minolta X-370 Bottom Cover, Bottom Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove two 4.8mm screws.
    • Remove one 3.4mm screw.
    • Remove one 2.65mm screw.
    • Lift off the back cover.
  4. Removing Minolta X-370 Bottom Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove three 3.5mm screws.
    • Remove two 3.8mm screws.
    • Remove one 6.35mm screw.
    • Remove one 4mm screw. Lift off the disk.
    • Remove one 5.11mm screw.
  5. Removing Minolta X-370 Bottom Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up the silver, metal piece
    • Please note that some internal pieces may come loose during this process.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Nick
Участник с: 04/19/11
525 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G7
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
good advice, will use, have multiple Minolta cameras to work with.
gabriel johnson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 38
За всё время: 10,778
