Removing Nikon Coolpix 4600 Front and Rear case
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing Nikon Coolpix 4600 Front and Rear case, Front and Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Removing Nikon Coolpix 4600 Front and Rear case, Front and Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the six screws on the outside of the camera (2 3.3 mm on the bottom, 2 5.25 mm on the left, and 2 5.25 mm on the right).
    • Using a Phillips 00 screwdriver, remove all of the six screws.
  2. Removing Nikon Coolpix 4600 Front and Rear case: шаг 2, изображение 1 из 2 Removing Nikon Coolpix 4600 Front and Rear case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the front and back case apart.
    • The front case is attached to internal components and cannot be removed independently.
  3. Removing Nikon Coolpix 4600 Front and Rear case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Look closely at the connection between the ribbon cable and the motherboard. Locate the two grey tabs on either side of the connecting bracket.
    • Slide the grey tabs toward the bottom of camera. Gently disconnect the ribbon cable from the motherboard.
    • After disconnecting the data ribbon, you can now separate the back case from the front case.
Заключение
Nathan Sperling
Участник с: 05/08/12
119 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G43
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,481
