Removing Olympus FE-210 Front Casing
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing Olympus FE-210 Front Casing, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Removing Olympus FE-210 Front Casing, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The battery compartment is located on the bottom side of the camera. Push the button in, and slide the cover to get access to the batteries.
  2. Removing Olympus FE-210 Front Casing: шаг 2, изображение 1 из 2 Removing Olympus FE-210 Front Casing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The batteries will slide right out.
    • When putting new batteries in, make sure they are pointing the right direction.
  3. Removing Olympus FE-210 Front Casing, Front Casing: шаг 3, изображение 1 из 3 Removing Olympus FE-210 Front Casing, Front Casing: шаг 3, изображение 2 из 3 Removing Olympus FE-210 Front Casing, Front Casing: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 7 screws holding the front case in place, with a #00 screwdriver.
    • Six screws are 3.6 mm.
    • The seventh screw is 3.2 mm.
  4. Removing Olympus FE-210 Front Casing: шаг 4, изображение 1 из 3 Removing Olympus FE-210 Front Casing: шаг 4, изображение 2 из 3 Removing Olympus FE-210 Front Casing: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pulling the front case off, requires applying enough strength in the right areas.
    • The front case snaps into place in three places:
    • At the top and bottom of the battery side (opposite of side pictured) of the case.
    • Right in the middle of the DC-in side (side pictured) of the case.
    • Top of the camera, to the left of the power button.
    • Once those places are disconnected, the front case will pop right off.
    • The camera in the first two pictures is upside down. This is the best position to place your thumbs to remove the case.
Заключение
Matt
Участник с: 01/25/11
826 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 членов
Автор 14 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,685
