Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell
Выберете то, что вам нужно
    • Turn off the PlayStation 2 (or PS2) and carefully unplug from the power source. Check to see there are no discs inside the console before flipping the game system upside-down.
  1. Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the six feet on the bottom of the PS2.
    • Five of the feet are in plain sight and one of the feet is located under the black void sticker on the bottom of the device.
    • Some versions of the console, such as the PAL Version, may not have this sticker. In this case, the foot or even the screw should be in plain sight.
  2. Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 3, изображение 1 из 3 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 3, изображение 2 из 3 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry apart the five visible feet from the bottom of the device using a spudger, or your fingers.
  3. Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 4, изображение 1 из 2 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The sixth foot is located under the black VOID sticker. Remove the sticker before removing the foot underneath.
  4. Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 5, изображение 1 из 3 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 5, изображение 2 из 3 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 5, изображение 3 из 3
    • After all of the feet have been removed, Use a Phillips #1 screwdriver to remove the six 4.0mm screws from the base of the PS2.
  5. Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 6, изображение 1 из 3 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 6, изображение 2 из 3 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once all of the screws have been removed, pull apart the top plastic cover from the bottom plastic cover. Start by lifting the side containing the power cable and Ethernet port. Then, lift the opposite side to fully separate. It will take force to pull apart the two halves.
  6. Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell: шаг 7, изображение 1 из 1
    • If done correctly, you should have a fully detached plastic backing, revealing the electronic components of the PlayStation 2.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Jared Hirata
Участник с: 04/09/13
880 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
3 членов
Автор 28 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,532
