Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray, Opening PowerMac G4 M5183 Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray, Opening PowerMac G4 M5183 Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray, DVD-ROM Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray, DVD-ROM Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Removing the faceplate.
    • On the inside of the case, find the two plastic tabs.
    • While depressing the tabs, remove the faceplate by pulling and rotating outward.
  3. Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws on the front of the drive with the Phillips #1 screwdriver.
  4. Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray: шаг 4, изображение 1 из 3 Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray: шаг 4, изображение 2 из 3 Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the drive out to allow access to the power and ribbon cables. Do not fully remove.
    • Remove both the power and ribbon cable.
Финишная черта
26 участников успешно повторили данное руководство.
Justin Petrilli
Участник с: 01/21/10
3 114 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 членов
Автор 25 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За всё время: 10,537
