Removing RAM from HP Elitebook 6930p
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing RAM from HP Elitebook 6930p, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Removing RAM from HP Elitebook 6930p, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Removing RAM from HP Elitebook 6930p, Battery Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip laptop over and locate the battery release button
    • Push release button to the left to release battery and gently pull battery from the laptop
  2. Removing RAM from HP Elitebook 6930p, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 3 Removing RAM from HP Elitebook 6930p, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 3 Removing RAM from HP Elitebook 6930p, Keyboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the three Phillips 2.5×9.0 captive screws that secure the keyboard to the laptop
    • Turn the laptop so the keyboard is facing up and locate the 4 retention tabs along the back edge of the keyboard
    • Slide the retention clips toward the keyboard to release the keyboard
  3. Removing RAM from HP Elitebook 6930p: шаг 3, изображение 1 из 3 Removing RAM from HP Elitebook 6930p: шаг 3, изображение 2 из 3 Removing RAM from HP Elitebook 6930p: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic pry tool to lift the rear edge of the keyboard.
    • Pull the keyboard slightly towards the display to disengage the tabs along the front of the keyboard from the laptop palm rest.
    • Lift the keyboard up to reveal the ribbon connectors
  4. Removing RAM from HP Elitebook 6930p: шаг 4, изображение 1 из 3 Removing RAM from HP Elitebook 6930p: шаг 4, изображение 2 из 3 Removing RAM from HP Elitebook 6930p: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Release the larger ribbon cable by flipping the brown retainer up so it is parallel with the ribbon cable
    • Release the smaller ribbon cable by lifting up the white retainer
    • I found it easier to reinstall both cables with the new keyboard resting on the back edge
  5. Removing RAM from HP Elitebook 6930p, RAM: шаг 5, изображение 1 из 2 Removing RAM from HP Elitebook 6930p, RAM: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate RAM module
    • Push metal tabs outwards away from the RAM module to release it.
    • The RAM module will spring up and can be removed from the RAM slot.
Заключение
21 участников успешно повторили данное руководство.
Richdave
Участник с: 04/09/10
32 081 Репутация
Автор 30 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
7 Комментариев
HP Elitebook 6930p. Huh !!!!
Desingn constructor is the largest manufacturer idiot. Put one memory slot inside, located under the keyboard denotes an unparalleled stupidity.
astorp2000 - Ответить
I agree with above comment, weird thing to do.
S Cleaver - Ответить
Thanks for your splendid guide. I don't have a plastic pry tool. A bass guitar plectrum works just as well though. The whole job took under 10 mins to complete. I now have X2, 2GB memory cards installed. This is plenty to run Manjaro JWM 16,04.1. It boots up only using 180 MB of RAM - perfect.
Andy Mitchell - Ответить
Great guide. Trying to part out computer and couldn't figure out where other memory slot located. Agree dumb place for it.
Been Allison - Ответить
the ram is acessible through the door in the middle, need to unscrew 2 screws LOL
Lukasz Nowakowski - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 51
За всё время: 30,621
