Saeco Vienna Sup 018 Deckel abnehmen
Выберете то, что вам нужно
  1. Saeco Vienna Sup 018 Deckel abnehmen, Saeco Vienna Sup 018 Deckel abnehmen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Nie vergessen: Stecker ziehen!
    • Alle Anbauteile wie Schubladen, Wassertank, Brühgruppe entfernen.
    • Dampfknopf vorsichtig herausziehen. Falls er zu fest sitzt erst den Deckel lösen (Schritt 2 bis 4), etwas anheben und dann mit einem kleinen Schraubendreher die Rastnase wegdrücken.
  2. Saeco Vienna Sup 018 Deckel abnehmen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben am Bohnenbehälter.
    • Die Versteller für Mahlwerk und Kaffeemenge (falls vorhanden) können bleiben.
    • Hebe den Bohnenbehälter nach oben und entferne ihn von der Maschine.
  3. Saeco Vienna Sup 018 Deckel abnehmen: шаг 3, изображение 1 из 3 Saeco Vienna Sup 018 Deckel abnehmen: шаг 3, изображение 2 из 3 Saeco Vienna Sup 018 Deckel abnehmen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Drehe die Torx T10 Schraube am hinteren Rand unter dem Wasserbehälter heraus.
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube am hinteren Rand unter dem Bohnenbehälter heraus.
    • An der vorderen Unterkante der oberen Abdeckung befinden sich zwei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
  4. Saeco Vienna Sup 018 Deckel abnehmen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Nun kann der Deckel abgehoben werden. Hebe erst hinten an, ziehe dann schräg nach vorne ab. Ziehe den Silikonschlauch vom Wassertank einfach ab.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Еще один человек закончил это руководство.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
202 869 Репутация
Автор 246 руководств
Команда
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
25 членов
Автор 1 110 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,320
