Removing Samsung DVD-P230 Motherboard
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard, Outer Cover & Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 3 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard, Outer Cover & Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 3 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard, Outer Cover & Faceplate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
  7. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard, Power Cord: шаг 7, изображение 1 из 3 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard, Power Cord: шаг 7, изображение 2 из 3 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard, Power Cord: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
    • Grasp clip and squeeze to release
    • Lift up and remove power cord
    • Slide cord mount from outer case
  8. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard, Tray: шаг 8, изображение 1 из 3 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard, Tray: шаг 8, изображение 2 из 3 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard, Tray: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws holding in the DVD tray
  9. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the power cord and first two ribbons by pulling them directly out of their sockets.
  10. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 2 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently lift the DVD tray off of the motherboard.
  11. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 2 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard, Motherboard: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 2 screws on the motherboard
    • Unscrew the 2 screws on the back
  12. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 3 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 12, изображение 2 из 3 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wires and ribbon by pulling them out of their respective connections
  13. Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 2 Removing Samsung DVD-P230 Motherboard: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift board up and out of the lower case
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mitchell Hart
Участник с: 01/21/11
903 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,209
