Removing Stripped Counter-Sunk Allen-Key Bolts
Просмотров: 268 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
70
За последние 30 дней:
300
За все время:
267 600
Комментарии: 9
3 комментариев к шагам, 6 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 46
46 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 54
54 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
A flat sunk bolt with an Allan head was torn out, the hex key had no grip and the sunk bolt could not be grasped with pliers. It was a fat bolt so drilling out would have been very difficult.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Removing Stripped Counter-Sunk Allen-Key Bolts, Removing Stripped Counter-Sunk Allen-Key Bolts: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Cut a slot into the screw head.
      • Place a screwdriver in the slot and tap with a hammer in the counter-clockwise sense to loosen the bolt.
      • Unscrew the bolt with the driver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
Финишная прямая
46 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Wolfgang
Участник с: 02/17/12
611 Репутация
Автор 2 руководств
6 Комментарии к руководству
Use the same technique for Philips or crosshead screws.
Use a grinding / cutting disk, not a saw blade. Apply the rotating cutting disk gently, do not force or it will break.
If this is a toughened steel or stainless steel bolt (much tougher), it will be best to use a reinforced cutting disk.
Use a dusk mask to avoid breathing the dusk from the disk !
(No, I don't usually, but I should !)
Frank B - Ответить Поделиться
While this works it is very difficult to not ruin the material around the bolt.
What I do is use a torx bit. size one up that is slightly larger then the hole and then firmly tap it in. atttach your drive handle a turn slowly while pushing down. this will normally break it free.
Also before your get to this point try putting your allen key in the hole and smack it with a hammer. sometimes the force of the hit will cause the metal to "break" enough that the allen screw wont strip.
Jamie Mcguire - Ответить Поделиться
There are also specifically designed screw extractors made for this. These tools are generally two-sided: one side is used to drill the hole, while the other is inserted to extract. If the process works, the surrounding area is undamaged.
Karl Kaufmann - Ответить Поделиться
Use another Allen bolt to weld over it and then you can easily remove the Allen bolt with the help of Allen key
Tushar Pednekar - Ответить Поделиться
And if for any reason if you can't weld then just drill the head of the Allen bolt so it's shears off. And then u can easily remove the rest
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 70
За последние 30 дней: 300
За все время: 267,600
