Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard, Removing Dell Inspiron 1150 Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard, Removing Dell Inspiron 1150 Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard, Removing Dell Inspiron 1150 Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the laptop upside down on a clean, flat surface.
    • Locate the battery release button with the padlock symbol above it.
    • Slide the battery release button towards the padlock symbol and hold it there. Note that the button is spring loaded and will return if released.
    • The battery is now released from the battery compartment.
    • Gently remove the battery from the side of the laptop.
  2. Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 3 Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 3 Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard, Keyboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift the notched right edge of the hinge cover, and pry it loose
    • You need to lay the LCD screen down flat to allow the hinge cover to be lifted off
    • Lift the hinge cover off and set aside
  3. Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove 4ea M2 x 3mm keyboard screws
    • Lift up keyboard from the rear to expose the connector below
    • Disconnect the keyboard ribbon cable from the mother board
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Richdave
Участник с: 04/09/10
32 063 Репутация
Автор 30 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 534 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 867
