Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual)
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual), Removing Dell Inspiron 1150 Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual), Removing Dell Inspiron 1150 Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual), Removing Dell Inspiron 1150 Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the laptop upside down on a clean, flat surface.
    • Locate the battery release button with the padlock symbol above it.
    • Slide the battery release button towards the padlock symbol and hold it there. Note that the button is spring loaded and will return if released.
    • The battery is now released from the battery compartment.
    • Gently remove the battery from the side of the laptop.
  2. Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual), Optical Drive (Based on Dell Service Manual): шаг 2, изображение 1 из 3 Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual), Optical Drive (Based on Dell Service Manual): шаг 2, изображение 2 из 3 Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual), Optical Drive (Based on Dell Service Manual): шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place laptop upsid down on a clean flat work surface.
    • Remove the Philips M2.5 x 8 mm screw
    • Loosen the screw that holds the memory compartment closed
    • remove the memory module compartment cover
    • Press the Optical Drive release lever to the right and the optical drive should slide out of the case
Заключение
Richdave
Участник с: 04/09/10
32 051 Репутация
Автор 30 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 521 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 509
