Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover, Battery Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip laptop over and locate the battery release button
    • Push release button to the left to release battery and gently pull battery from the laptop
  2. Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 3 Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 3 Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover, Keyboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the three Phillips 2.5×9.0 captive screws that secure the keyboard to the laptop
    • Turn the laptop so the keyboard is facing up and locate the 4 retention tabs along the back edge of the keyboard
    • Slide the retention clips toward the keyboard to release the keyboard
  3. Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic pry tool to lift the rear edge of the keyboard.
    • Pull the keyboard slightly towards the display to disengage the tabs along the front of the keyboard from the laptop palm rest.
    • Lift the keyboard up to reveal the ribbon connectors
  4. Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Release the larger ribbon cable by flipping the brown retainer up so it is parallel with the ribbon cable
    • Release the smaller ribbon cable by lifting up the white retainer
    • I found it easier to reinstall both cables with the new keyboard resting on the back edge
  5. Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover, Switch Cover: шаг 5, изображение 1 из 3 Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover, Switch Cover: шаг 5, изображение 2 из 3 Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover, Switch Cover: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two M2.0×4.0 broad-head screws.
    • Remove the three Torx T8 M2.5×7.0 screws.
  6. Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover: шаг 6, изображение 1 из 3 Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover: шаг 6, изображение 2 из 3 Removing the HP Elitebook 6930p Switch Cover: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Turn the computer over with the front toward you and the open the computer as far as possible.
    • Release the ZIF connector for the power button board cable.
    • Remove the switch cover by lifting it straight up and flip it forward.
    • Release the ZIF connector for the LED board cable.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Richdave
Участник с: 04/09/10
32 081 Репутация
Автор 30 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,946
