Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Power Supply Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Power Supply Board, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug power cable and all AV cables from rear of TV and carefully lay TV face down on a clean flat working surface ensuring that you don't damage the LCD screen.
    • Using a Philips driver remove the 18 screws from the rear panel.
    • Gently lift the rear cover off the TV. You may need to wiggle the cover a little however there are no clips holding the cover on so it should come off easily if you have fully unscrewed all 18 screws.
  2. Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Power Supply Board, Power Supply Board: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 7 connectors from the board
    • Remove the 7 screws from the board
    • Lift the main board away from the chassis ensuring you don's snag or catch any of the cables.
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Richdave
Участник с: 04/09/10
32 371 Репутация
Автор 30 руководств
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
326 членов
Автор 1 671 руководств
2Комментарии к руководству
Ma télé LCD Samsung ne veule pas s allume pas de courant que dois je faire s.v.p
Samir Chaaraoui - Ответить
Vielen Dank für Ihren Artikel. Das Ausstecken ist für mich jetzt einfacher geworden! Ich hoffe, Sie können eine Anleitung zum Entfernen des Netzteils mit dem incredibox-Gerät geben.
Lily Collins - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 66
За всё время: 8,130
