Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Power Supply Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Power Supply Board, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug power cable and all AV cables from rear of TV and carefully lay TV face down on a clean flat working surface ensuring that you don't damage the LCD screen.
    • Using a Philips driver remove the 18 screws from the rear panel.
    • Gently lift the rear cover off the TV. You may need to wiggle the cover a little however there are no clips holding the cover on so it should come off easily if you have fully unscrewed all 18 screws.
  2. Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Power Supply Board, Power Supply Board: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 7 connectors from the board
    • Remove the 7 screws from the board
    • Lift the main board away from the chassis ensuring you don's snag or catch any of the cables.
Заключение
16 участников успешно повторили данное руководство.
Richdave
Участник с: 04/09/10
32 051 Репутация
Автор 30 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 523 руководств
2 Комментариев
Ma télé LCD Samsung ne veule pas s allume pas de courant que dois je faire s.v.p
Samir Chaaraoui - Ответить
Vielen Dank für Ihren Artikel. Das Ausstecken ist für mich jetzt einfacher geworden! Ich hoffe, Sie können eine Anleitung zum Entfernen des Netzteils mit dem incredibox-Gerät geben.
Lily Collins - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За всё время: 7,557
