Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel
Выберете то, что вам нужно
  1. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
    • Remove the two screws from each side of the case cover.
  2. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
  3. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Rear Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Rear Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Be sure case cover has been removed prior to back panel removal.
    • Remove 5 screws from panel, as shown.
  4. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use flat-head screwdriver to push in square tabs, located on each side of the back panel.
    • Use caution, the edges are sharp.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kevin
Участник с: 04/26/11
375 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 2,258
