Remplacement Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français)
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): шаг 1, изображение 1 из 3 Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): шаг 1, изображение 2 из 3 Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français): шаг 2, изображение 1 из 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Chipset wi-fi: шаг 3, изображение 1 из 2 Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Chipset wi-fi: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Repérez le chipset wi-fi/Bluetooth.
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 2 vis qui maintiennent le chipset en place.
Заключение
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
30 884 Репутация
Автор 264 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 249
