Введение
Suivez ce guide pour remplacer le chipset wi-fi/Bluetooth Intel d'origine
Запчасти
Никакие детали не требуются.
Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
  • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
  • Retournez l'ordinateur.
  • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
  • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
Добавить комментарий
Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
Repérez le chipset wi-fi/Bluetooth. A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 2 vis qui maintiennent le chipset en place.
  • Repérez le chipset wi-fi/Bluetooth.
  • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 2 vis qui maintiennent le chipset en place.
Заключение
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
14 251 Репутация
Автор 338 руководств
Комментариев: 0
Просмотр статистики:
За 24 часа: 0
За 7 дней: 0
За 30 дней: 1
За всё время: 199
