Введение
Cette unité centrale ne possède pas la même carte graphique que le tutoriel de démontage. En effet, dans ce dernier la carte graphique est un format réduit. Cependant, pour les cartes graphique plein format, elles sont généralement accompagnée d’un guide pour prévenir les dommages physiques sur la carte ou le port de la carte mère.
Ce guide vissé à la carte graphique rend plus délicat l’installation ou l’extraction d’une carte graphique. C’est pourquoi ce tutoriel de remplacement contient également les étapes pour réinstaller une telle carte graphique.
Vous aurez également une étape qui récapitule les cartes graphiques compatibles avec ce modèle au niveau des dimensions.
En premier tirez sur le levier puis soulevez le capot du boitier.
Une fois le capot retiré, vous aurez les caches des différentes partie de l'ordinateur.
La carte possèdant un guide, il faut faire attention de ne pas l'oublier au moment de la retirer.
Débranchez les connecteurs d'alimentation de la carte graphique
Vous pouvez ranger les connecteurs en les clipsant dans un emplacement spécialement conçu.
Soulevez la barre qui maintient les cartes PCI en place.
Soulevez la languette qui maintient la carte graphique dans son port.
Soulevez doucement la carte graphique du coté du guide jusqu'à partiellement sortir la carte graphique de son port.
Puis soulevez la carte graphique par son autre côté.
Insérez votre carte graphique à 45° par rapport à la carte mère.
Placez le guide devant l'emplacement adéquat et enfoncez la carte graphique en s'assurant que cette dernière rentre dans son port PCI.
Pour savoir si votre carte graphique est bien installée, vérifiez si la languette est bien enclenché.
Insérez la carte graphique le long de l'équerre PCI jusqu'à se qu'elle s'enclenche dans le port PCI.
N'oubliez pas de brancher les ports d'alimentation de la carte graphique si cette dernière en possède.
La carte graphique Sapphire RX 5700 XT est le format maximum compatible pour les cartes graphiques sans avoir de problème pour refermer le boitier.
Comme exprimé précédemment, le boitier possède des emplacements spéciaux pour pouvoir accueillir les ports d'alimentations non-utilisés.
Les étapes de remontages sont inclus dans le tutoriel.
Еще один человек закончил это руководство.
