Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français)
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): шаг 1, изображение 1 из 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): шаг 1, изображение 2 из 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): шаг 2, изображение 1 из 2 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): шаг 2, изображение 2 из 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): шаг 3, изображение 1 из 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): шаг 3, изображение 2 из 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): шаг 3, изображение 3 из 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): шаг 4, изображение 1 из 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Chipset wi-fi: шаг 5, изображение 1 из 1
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
Заключение
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
31 100 Репутация
Автор 264 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 325
