Remplacement Clavier why! W253EU (Français)
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): шаг 1, изображение 1 из 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): шаг 1, изображение 2 из 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: шаг 2, изображение 1 из 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: шаг 2, изображение 2 из 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: шаг 2, изображение 3 из 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): шаг 3, изображение 1 из 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): шаг 3, изображение 2 из 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): шаг 3, изображение 3 из 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): шаг 4, изображение 1 из 2 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): шаг 4, изображение 2 из 2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
Заключение
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Еще один человек закончил это руководство.
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
31 100 Репутация
Автор 264 руководств
Один комментарий
there are 5 screws for the keyboard not 4!
EkimiaMichel - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 699
