Выберете то, что вам нужно
Eteindre l'ordinateur
Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
Retournez le clavier en direction de l'écran.
Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Еще один человек закончил это руководство.
