Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français)
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): шаг 1, изображение 1 из 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): шаг 1, изображение 2 из 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): шаг 2, изображение 1 из 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: шаг 3, изображение 1 из 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: шаг 3, изображение 2 из 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: шаг 3, изображение 3 из 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroissement.
  4. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): шаг 4, изображение 1 из 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): шаг 4, изображение 2 из 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): шаг 4, изображение 3 из 3
    • Vous avez atteint le disque dur SSD, qui est fixé par dessous.
    • Retournez la plaque de fond de l'ordinateur et, à l'aide d'une clé imbus de 1.5 mm, dévissez les 4 vis de fixation du disque dur SSD.
  5. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): шаг 5, изображение 1 из 2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): шаг 5, изображение 2 из 2
    • Débranchez le premier connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
  6. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): шаг 6, изображение 1 из 2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): шаг 6, изображение 2 из 2
    • Débranchez le second connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
Заключение
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
30 731 Репутация
Автор 261 руководств
Один комментарий
Ce mode opératoire passe sous silence le problème de la pâte thermique. En effet : reposer simplement le radiateur sur le processeur à l'issue d'opérations pouvant durer quelques heures (copies des systèmes de fichiers notamment) risque fort d'introduire un isolement thermique important. Il est nécessaire, à mon avis, de nettoyer les deux parties et de remettre, de façon appropriée, de la pâte thermique.
ruk1n - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 609
